Dabar yra Ket Bir 21, 2018 6:47 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 15 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
Standartinė Parašytas: Sek Kov 15, 2015 9:25 am
Kokius dazus naudojate vaziuokles dalims? Gal yra kokie atsparesni smugiams ir trinciai?
Standartinė Parašytas: Sek Kov 15, 2015 11:28 am
Pats planavau vežti važiuoklės dalis smėliuoti ir dažyti milteliniu būdu. Bet paskutiniu metu kiek naršau užsienio forumus tai populiaru šias dalis dengti galvaninėmis dangomis, cinkuoti.
Standartinė Parašytas: Sek Kov 15, 2015 11:59 am
Gal tada zinot ar galima dazant milteliniu budu ar galvanizuojant uzdengti tam tikras vietas kaip guoliavietes, ar cilindrai.
Standartinė Parašytas: Sek Kov 15, 2015 1:56 pm
Guoliaviečių negalima nei dažyt nei cinkuot. Nuo dažų tai labai lengva apsaugot. O va cinkas padengs visur, tuo jis ir gerai kad ir iš vidaus detalė būtų apsaugota. Kaip skaičiau forume tai iš guoliaviečių galima cinką išėsdinti, bet jie dažniausiai tokių detalių tiesiog necinkuoja.
Standartinė Parašytas: Sek Kov 15, 2015 3:03 pm
Apskritai tai galvanizuoti vaziuokles dalis labai brangu gautusi, cia jau daugiau vertingesniems automobiliams.
Su milteliniu dazymu kolkas nedaug esu susidures, tai noriu isgirsti nuomones kas yra dare ir eksploatave tokias dalis, po kiek laiko pradeda lysti korozija? Kokios mazdaug kainos?Ar gali buti pavirsius glaistytas?
O is paprastu dazu yra kazkokie geresni? Aisku ne is balioneliu.
Standartinė Parašytas: Sek Kov 15, 2015 6:11 pm
is praktikos: miltelinis nusidauzo ir lupasi po pirmo sezono, jei kokybiskiau padengta, atlaiko apie tris... tiesiog nusveista, nugruntuota ir nudazyta latviskais "tvoriniais" dazais atlaike tiek pat, o pinigines islaidos gerokai mazesnes... del galvanizavimo, tai oficialiai bus brangu. Man cinkavo Siauliuose, dviraciu gamykloj, bet ten barteriniai mainai buvo, tai kainos nzn... kiek laikys irgi atsakyt negaliu, dar tebeguli lentynose
Standartinė Parašytas: Pir Kov 16, 2015 8:59 am
nu šiaip aš tik už tvorinius bent jau tuo atveju, kad mano automobilis nėra kažkoks išskirtinis, kad reiktų dengt specialiom dangom, eksploatuojamas kasdien, bet kai rūdis nuvalai ir nudažai, tai vis smagiau....
Standartinė Parašytas: Pir Kov 16, 2015 4:27 pm
Kiek teko dazyt su tais tvoru dazais, tai kiek minkstoki man jie, galvoju kazka is pramoniniu dvikomponenciu poliuretaniniu ar epoxidiniu dazu pabandyti.
Standartinė Parašytas: Pir Kov 16, 2015 6:39 pm
Su epo ar poliuretaniniais tas pats kas su milteliais - kieta danga.
Yra senukuose neblogo dalyko, bituminiu laku vadinasi. Juodas skystis, pilnai isdziuves lieka toks pominkstis. Dazyta buvo vieno visuregio remas ir vaziuokle tuo dalyku pries pusantru metu kazkur, nuo akmenuku nenusidauze, korozijos nematyt :)
Pats sau vaziuokle galvoju milteliais dazyt ir bituminiu laku tept (weld)
Standartinė Parašytas: Pir Kov 16, 2015 6:59 pm
Tvorų dažai džiūsta ir kietėja labai lėtai. Gali ir kelių savaičių prireikti kol pasiekia pakankamą kietumą.
