Dabar yra Ket Bir 21, 2018 6:40 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 15 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
Užsiregistravo: Tre Kov 03, 2010 12:34 am
Pranešimai: 59
Miestas: Ukmergė/Vilnius
Standartinė Parašytas: Tre Sau 12, 2011 3:57 pm
bėda tokia : silpni stabdžiai, paspaudus stabdį - vakumas eina per pedalą.....
ir + laisvomis apsukomis prastai dirba, paspaudi stabdį - apsukos išsilygina lyg laikrodis, atleidi vėl prastai dirba..tiek dujomis tiek benzinu.
o klausimas toks : ar tinka typ89 stabdžių stiprintuvas į b2 Q ?
Užsiregistravo: Šeš Rgp 01, 2009 7:54 pm
Pranešimai: 20
Standartinė Parašytas: Ket Sau 13, 2011 8:08 am
tai susižiūrėk ar niekur tau to vakuumo netraukia pro šalį, jei viskas tvarkoj, paimi ir pakeiti stabdžių vakuumo pūslę. šrotuose pilna turėtų būti.
Ir tuo pačiu į temą norėjau paklausti gal eitų pritaikyti cilindriuką nuo kokios kitos auto kad nereiktų to vakuumo ir stabdytų normaliai?
Standartinė Parašytas: Ket Sau 13, 2011 8:19 pm
boostersas rašė:
Dėk cilindriuką nuo ko tik nori, visų cilindriukų veikimo principas tas pats. O va stabdžių stiprintuvai būna vakuuminiai arba hidrauliniai (pvz Audi 100/200 C3).
Standartinė Parašytas: Ket Sau 13, 2011 8:21 pm
whydoes4x4 rašė:
Šiaip b2 stiprintuvą nėra bėda rasti. Manau tau tik stiprintuvas nuo bet kokio vag-eno. Nuo vw passat b2 toks pat berods.
Užsiregistravo: Pir Geg 03, 2010 5:03 pm
Pranešimai: 125
Auto/Moto: audi 80 '85
Passat '97
Standartinė Parašytas: Šeš Vas 19, 2011 10:13 am
sveiki . turiu bėda dėl stabdžių vakumo , pirmai prastai stabdė ir toks keistas dalykas būdavo, kad kaip nuorini stabdžius nesvarbu ,kad neišeina burbuliukų per slangelę ,bet stabdžiai pageredavo ,o dabar pasikeičiau stabdžiu stabdžių vakumo visa pūslę išėmiau iš audi B3 įpurškimo ir viska nuorinęs kokias dvi savaites laimyngas pavažinejau ir dabar išvis tik įspaudus pėdala iki dugno stabdo . kame replės ? ar gali būti varijantas kad netinka karbiratoriui tas stabdžiu vakumas vien dėl to kad jis iš įpurškimo ? ačiu už atasakymus P.S mašina audi 80 B2 karbiratorius .
Standartinė Parašytas: Pir Vas 21, 2011 1:59 pm
negali būt, viskas tinka
Pranešimai: 125
Passat '97
Standartinė Parašytas: Tre Vas 23, 2011 8:46 pm
pagalvojau kas gali būti blogai ir sumasčiau, kad gali būti prastas pagrindis cilindriukas ar kaip jis ten vadinasi ,kur paskyrsto stabdžių skystį į visus ratus ,nes daugiau nieko nebelieka ,pūsle gera ,o dabar kaip vėl kažkiek nuleidau skysčio per nuroinimo varštuka ,vėl kuo puikiausiai stabdo ,nors kaip orinau slangutei pasimatė tik stabdžių skystis be jokių bubuliukų . kaip jus manot ponas Kostia ?
Standartinė Parašytas: Tre Vas 23, 2011 9:49 pm
Gali būt ir jis kaltas ir kas blogiausia, kad tai viena kaprizingiausių detalių. Pažįstamas 5 pakeitė ir vis niekaip nesigavo. Kiek jam parduotuvėj sakė, tai ir tie pagr.stūmokliai skiriasi, iš šono lyg ir yra kažkoks numeris konkrečiam modeliui jis vienodas būna.
Standartinė Parašytas: Ket Vas 24, 2011 6:29 am
aš toks ponas, kaip tamsta popiežius ;) :mrgreen:
Stabdžių cilindriukas vienareikšmiškai, tarpinė išdilus, kreivai eina ir pasiurbia oro karts nuo karto
kodai visi dzin, yra 20,22 ir 24 skersmens darbinė dalis, kuo didesnė, tuo efektyviau stabdo
Pranešimai: 125
Passat '97
Standartinė Parašytas: Pen Vas 25, 2011 1:48 pm
nu jūs prieš mane palyginus ponas. :mrgreen:
ot kvailas daiktas galėjau pasiimt iš draugo bulkos butu garantija geras , o dabar jau ji metalyne . Na o tai naujų yra pirkti ? speju kaina irgi nebloga turi ? Kolkas dabar gerai stabdo ,bet vėl pradeda pro truputy nusigrybauti .
