Dabar yra Pir Vas 26, 2018 5:24 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 13 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
Standartinė Parašytas: Ket Vas 26, 2015 10:57 pm
Man reikalingas išorinis tepalo aušintuvas. Gal kas pirkot, darėtės ar kažką žinot. Pajungimas matyt būtų per "sumuštinį" po tepalo filtru. Būtinai su termostatu. Laukiu patarimų/patirčių.
Kam man to reikia? Simple - tepalas kaista :) Žinau kur yra pirkti specialiai T3 pritaikytų komplektų bet kaina nemaža, norisi sutaupyti.
Užsiregistravo: Sek Sau 01, 2012 8:50 pm
Pranešimai: 121
Auto/Moto: VW Scirocco
Standartinė Parašytas: Pen Vas 27, 2015 11:21 am
Turėjau keletą komplektų nuo Scirocco, jau nebeturiu. Statosi šalia didžiojo radiatoriaus siauras radiatorius, į kurį ateina 2 žarnos. Prie variklio jungėsi ne per "sumuštinį", o vietoje standartinio tepalo filtro kronšteino sukosi kitas.
Kiek girdėjau problema išryškėja tada, kai į karštą variklį įleidžiamas šaltas tepalas, tai galbūt geriau naudoti be termostato.. bet čia tik gandai.
Mano VW Scirocco Scala: Tema | Aptarimas
Standartinė Parašytas: Pen Vas 27, 2015 11:42 am
porsche 944 turbininio tai turbut vos ne toks, kaip kad foto imetei... dar pas rover 825 SD, chrysler 300m tokie stovi... Cia ka pas tevuka savaitgali lentynuose maciau sustabeliuota... yra ir kitu, bet nuo kokiu auto, tikrai nzn...
Užsiregistravo: Ant Vas 24, 2015 3:20 pm
Pranešimai: 10
Standartinė Parašytas: Pen Vas 27, 2015 12:35 pm
Siaip pas daug auto buna jie, pas scirocco mazas kiek atsimenu. Geriausia nuvaziuok i koki srota ir rinkis ko tau reikia, arba bent ismatavimmus parasyk kokiu tau reikia.
Standartinė Parašytas: Pen Vas 27, 2015 7:45 pm
Išmatavimai? :) Na šią diskusiją ir užvedžiau kad sužinoti kokie man reikalingi. Man reikia ataušinti tepalą kuris važiuojant ~110km/h būna ~130°C arba dar daugiau. Termostatas reikalingas manau dėl to kad TDI variklis labai sunkiai užšyla. Gali kad ir visą dieną birbint laisvomis apsukomis bet darbinės temperatūros nepasieksi.
Scirocco tepalo kronšteinas man gal ir patiktų bet jis tikriausiai be termostato? Kaip kitose mašinose jie būna pajungti?
Standartinė Parašytas: Pen Vas 27, 2015 9:04 pm
Nemanau, kad tau tiks tvirtinimai nuo scirocco ar mk1 golf, termostatas ten nuo 110C atsidaro.
Ismatavimai
Standartinė Parašytas: Pen Vas 27, 2015 9:19 pm
Na jei yra termostatas tai jau pradžia. O šiaip maniau kad visi vw 4 cyl blokai plius minus unifikuoti. Bent jau nuo 1.6TD JX 86m. variklio viskas kas nusisuka tinka ant 1.9 TDI AHU 97m. Galima bus pabandyt palygint.
Standartinė Parašytas: Pen Vas 27, 2015 9:34 pm
Donciuz rašė:
Man netiko, speju, kad iki tam tikru metu tokie tvirtinimai ejo.
Standartinė Parašytas: Pen Vas 27, 2015 9:52 pm
Kas žino kokiose mašinose/modeliuose/modifikacijose tepalo aušintuvas buvo sumuštinio tipo? Kitam forume užsiminė apie golf 3 gti ir opel calibra.
Standartinė Parašytas: Pen Vas 27, 2015 10:52 pm
Donciuz rašė:
As kiek susiduriau tai buvo siuose modeliuose: golf mk2 1.8 dohc, scirocco 1.8 82kw, jetta a2 1.8 79kw
