Dabar yra Tre Lie 18, 2018 4:48 pm
Naujos temos kūrimas   [ 8 pranešimai(ų) ]
Užsiregistravo: Ant Sau 08, 2008 8:26 am
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Šeš Kov 02, 2013 11:06 pm
Markė: Audi
Modelis: Coupe
Metai: 1985
Variklis: 1.8 K-Jet
Variklio galia: 66 kW
Automobilis musu seimoje jau turbut daugiau kaip 10 metu. Per metus su juo budavo nuvaziuojama tik po kelis simtus km, o paskutinius tris metus isvis nebuvo judintas. Kaip zinia, stovedamos masinos tik genda, tai nusprendziau siek tiek apsitvarkyti Coupe ir naudoti ja kaip savaitgaline masina.
Pradziai reikia persirinkti stabdzius :) Visokiem upgrade'am dar ne laikas, tai perrinkau viska standartinem detalem.
Nauji vamzdukai ir zarneles:
Tradiciskai uzstriges slegio reguliatorius, kury teko amputuoti:
Galiniai bugnai ir kalades po paskutinio keitimo praktiskai nebuvo naudoti, tai tik nusveiciau rudis ir patepliojau dazais (kad vasara pro lietnykus surudijes bugnas negadintu vaizdo):
Priekyje nauji ATE raizyti diskai ir stock Ferodo kaladeles:
Pradziai uzteks ir tokiu stabdziu.
Sekantis darbas bus golfiniu coil'u pritaikymas Audi B2 (gal kas turite atliekamus priekiniu amortiku kelmus su stebulem?). Profilaktiskai turbut reikes ir kitas vaziuokles dalis pasikeist.
O kadangi mano ysivaizduojamas smagus pasivazinejimas ir 66kw po kapotu kazkaip nesiderina, tai naturaliai bresta mintis apie koky nors sena gera KR po kapotu :)
Audi tema: Audi Coupe
Audi tema aptarimui: Audi Coupe
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Ant Bal 02, 2013 9:18 am
Paziurejus y kalendoriu, atrodo kad jau pavasaris, tai ta proga Audi gavo vasarinius ratus:
Deja kol kas visai nera laiko rimciau uzsiimti su sita Audi, bet gal kada ateis ir jos eile :)
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Pir Bal 15, 2013 7:25 am
Pagaliau pavasaris :) Ta proga Audi pravedinau Nemuno ziedo sprinto varzybose:
Kol nebus vaziuokles ir variklio, apie kazkokius geresnius rezultatus neverta ir galvoti, bet svarbu ne paskutinis :)
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Pir Kov 31, 2014 10:02 am
Per ziema audi miegojo garaze, o pavasario proga pagaliau prisiruosiu susikonstruoti coilus:
Dabar joju kaip su taburete per Kauno duobes
Savaitgaly pravedinau senute Kacergines Open Track Day. Su 66 kw net stabdziu nereikia ir pavaru tik 3 ir 4 uztenka :D
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Tre Sau 14, 2015 10:55 am
Kol Audi miega ziemos miegu, pradejau deliotis planus kitam sezonui. Nusipirkau 2.0 16V 6A varikly su KE Jet ypurksimu.
Is pradziu buvo planas tik ysimesti motora ir be dideliu investiciju vaziuoti su tuo kas yra. Bet paskaitinejus forumus, nieko gero apie KE Jet niekas neraso, visi jy keikia ir iesko variantu kaip jy pakeisti kuo nors gudresniu. Kadangi geriausiai pazystu Saab varikliu valdymo sistemas, tai nusprendziau ant 6A motoro pajungti Trionic5 ipurskimo ir uzdegimo valdyma. Nu ir kad jau bus pseudo stand alone programuojamas kompas, tai pradejau galvoti apie droselines sklendes. Bet kaip zinia, atmosferikas yra brangus budas vaziuoti letai, tai paskutiniu metu pradejau dometis kaip uzpusti sitam varikliui siek tiek oro. Aisku visu pirma reikia sumazinti CR, tam turiu tris variantus:
1. sudeti dvi metalines tarpines ir daryti low boost turbo. Google sako, kad su dviem tarpinem suspaudimas nuo 10,8:1 sumazetu iki 9,8:1. Nera labai tinkamas turbinimui, bet gal E85 siek tiek padetu pustelti daugiau.
2. susideti 3A motoro stumus ir pasak google tada gaunasi suspaudimas 8:1. Galima normaliai pusti, bet klausimas kiek ilgai laikys stock gelezis motore ir kada prades luzineti pavaru dezes ir pusasiai.
3. nutekinti esamus 6A stumus ir pasidaryti ~9:1 suspaudima, kas manau leistu saugiai pustelti ~1 Bar su paprastu A98 benzu.
As kolkas mastau apie pirma varianta, nes tai padaryti paprasciausia ir pigiausia. Be to E85 gerai ir del mazesnes degimo temperaturos. Kiek zinau 6A neturi tepalo purkstuku bloke, kad ausintu stumuokliu dugna. O kuo karsciau degimo kameroje, tuo arciau detonacija. Didziausias minusas mano galva, tai tas tarpiniu sumustinis, kuris man neatrodo patikimai. Gal kas kokiu minciu ar patarimu turit, kad nereiktu laipioti ant grebliu konstruojant nepazystama VAG varikly :)
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Tre Bal 29, 2015 7:29 pm
Po paskutinio Kacergines Track day nusprendziau, kad jau laikas kazka gero padaryti coupe'ui, nes uzsidejus slikus stabdziu reikia tik dviejose trasos vietose. O su 1:40 geriausiu rato laiku bunu tik eiline kliutis kitiems vairuotojams :)
Tai pradejau ruostis 2.0 16V varikly.
Kadangi per ziopluma sugadinau S2 ismetimo kolika, tai greituoju budu is atlieku sulipinau toky:
Turbos flansa privirinsi kai motoras bus vietoje ir matysiu kur geriau pacia turba patalpinti.
Po variklio keitimo, ateis laikas ismesti samadielnus coilus. Vistiek per tiek laiko nei karto su jais aukscio nereguliavau, o ir per kieti jie man. Tai gal kas norit B2 coilu uz kazkiek euriuku?
Nu ir atliks 1.8 66kw motoras su puikiai veikianciu K-Jet. Pries pora savaciu buvau TA, tai ismetimo dujos telpa i visas normas.
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Ket Bir 18, 2015 3:05 pm
Scrapheap Challenge tesiasi, is atlieku bandau kazka sulipinti :)
B2 ir B2 sankabos skiriasi ir tai suzinojau tik bandydamas ykelti varikly y masina. Todel teko ant 6a motoro deti senojo variklio smagraty su diskatorium ir senu diskeliu. Jau zinau, kad ilgai nelaikys, todel susiradau B3 pavaru deze pas ta paty zmogu is kurio varikly emiau. Reikes kada nors parsivezti ir planuotis dezes keitima su visa sankaba.
B2 sankabos troso kronsteinas netelpa per B3 tepalo filtra. Teko deti B2 tepalo filtro korpusa prasriegiant viena skyle variklio bloke. Filtro montavimo korpuse padarytos skyles tepalo slegio ir temperaturos dacikams bei turbinos tepimo slangos pajungimui. Prie alkuninio skyvo prikonstruotas "trigger wheel" ir Saab "Crankshaft Position Sensor" TPS.
Super duper perform santech ismetimo kolikui nuslifuotos plokstumos.
Scrap peace custom kuro tiltelis suvirintas is Saab 900 kuro tiltelio ir peugeot 205 pavaru traukes :) Sudeti Saab purkstukai 350 cc. Priburtas Saab "Throttle position sensor" CPS.
Nusiprikau supuvusiu zeminanciu spyruokliu komplekta, china quality sport priekinius amortikus, orginalius galinius, kuriuos siandien nuveziau Siulu gatves meistrams, kad patrumpintu ir pakietintu.
Jauciu, kad kaip seniau is kitu juokiausi, kai kas nors luzdavo ju masinose per Kacergines pakatuskes, tai dabar pats dziaugsiuos nuo namu iki trasos nuvaziaves be gedimu :)
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Pir Spa 12, 2015 3:24 pm
Sy savaitgaly audi savo eiga nuvaziavo 50 km iki ziemojimo vietos.
Pries tai dar ismeciau coilus ir sudejau kazkokias spyruokles su kazkokiais amortikais, kuriuos pakoregavo meistrai is Siulu gatves. Dabar per duobes jau nesokineju kaip su kartingu:
Pora zmoniu seniai skambino ir klause del coilu, tai kol jie buvo masinoje sakiau kosmine kaina, nes tingejau isimineti. Jei dabar kas nors ju dar nori, tai uz 50 Eur galiu parduoti. Priekinius reiketu perdaryti, darbas nesudetingas bet geriau parodysiu gyvai, kad butu aiskiau.
Nu ir kad visai nebutu liudna forumo super meistram, tai vis tik parasysiu, kad vienos problemos taip ir nepavyko isspresti (devil) Vos tik uzkurus varikly pastebejau, kad jis labai greitai uzkaista iki virimo temperaturos. Pasimatavau degimo kampus prie ivairiu sukiu, bei kuro misiny ir viskas buvo normos ribose. Tada nusprendziau kad senas termostatas uzstriges ir ydejau nauja. Vis tiek variklis uzverda, bet radiatorius lieka saltas. Tada pakeiciau ir vandens pompa, bet rezultatas toks pat. Tada pakeiciau dar viena termostata, bet vel tas pats. Pabandziau visai be termostato, bet irgi nieko gero. Panasu kad sistemoje lieka oro. Tiesa, vidury situ eksperimentu buvau net variklio galva nulupes, nuveziau patikrinti ar netrukusi ir viskas buvo gerai. Tarpines neprapustos, visi kanalai sutampa (think)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių
