Dabar yra Ant Rgp 14, 2018 11:08 am
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
Užsiregistravo: Pen Rgp 21, 2009 11:32 pm
Pranešimai: 44
Standartinė Parašytas: Ant Bal 19, 2011 8:22 pm
Be abejo skyles there ;)
ex BMW 735iA 89m.
ex VW Golf II 1.6D 89m.
BMW E39 Touring 525d 2002m.
Standartinė Parašytas: Sek Geg 01, 2011 9:25 pm
Labai gerai, nes daugelis galvoja kad sandarumas yra kliutis rūdim veistis, bet per stiklus bėgantis vanduo patenka ir į durelių vidų.
Standartinė Parašytas: Pir Geg 02, 2011 2:06 pm
Kiek teko matyti golfų, tai jų visų gumos prie stiklo nuo senumo yra sukietėję ir susitraukę, tad to vandens ten pakliūna labai daug.
Pranešimai: 44
Standartinė Parašytas: Šeš Geg 14, 2011 5:10 pm
Taip ta guma budavo neprisispaudus prie stiklo ir begdavo i vidu nemenkai. Jei plevele atsilupus gali ir apsifkes sugadint. Manau problema galima salint pakisant saibas po langu pakeleju tvirtinimais ir taip pastumiant stikla i isorine puse kartu su begeliu. Bet man si problema issisprende idejus el langus O-[
ex BMW 735iA 89m.
Standartinė Parašytas: Tre Lie 06, 2011 10:21 pm
Po apklijavimo veiloku triuksmas stipriai sumazejo salone?
Pranešimai: 44
Standartinė Parašytas: Šeš Lie 23, 2011 11:46 am
Tikrai viskas daug tyliau, dusliau ir pan. Jei ne triuksmingas senas dyzelis, butu isvis pasaka.
ex BMW 735iA 89m.
Pranešimai: 44
Standartinė Parašytas: Sek Rgp 07, 2011 4:20 pm
Gal kas patartu, koki varikli build'int golfui? Daug skaitineju uzsienio forumuose ir neapsisprendziu.
Galvoju tokius variantus:
1.6 GTD, det 1.9 tarpine po galva(nes ji stipresne), pust kokius 1.2bar per IC
1.6 GTD ir maut 1.9 galva del pralaidesniu portu + turbo slegio kelimas + IC (weld)
Ar pilnas 1.9 GTD AAZ su IC ir kazkiek sukelt turbinai slegi.
Rasykit nuomones, kritikuokit ir pan. P.S. jokiu TDI nesiulom. :P
ex BMW 735iA 89m.
Standartinė Parašytas: Sek Rgp 07, 2011 4:26 pm
sukisi kruva babkiu ant tokiu [nesamonių] ir paskui pamatysi kad uz ta pacia kaina iseina dvigubai daugiau kw turintis tdi.
Standartinė Parašytas: Sek Rgp 07, 2011 9:38 pm
Man rodos eik dar paskaityt, prieš porą mėnesių skaitinėjau tai 1,6 + 1,9 dar ir stumoklius nuo kažkokio 1,5(jau nepamenu) deda ir t.t.
O šiaip tai yra būrimas iš kavos tirščių, be jokios garantuotos naudos, jau geriau tikrai imt tdi, tas pats jei ne pigiau bus ir iškart žinosi kiek realiai turi o ne kiek galbūt gal bus
Pranešimai: 44
Standartinė Parašytas: Pir Rgp 08, 2011 3:19 pm
Na jau... Ilgai ziurinejau skelbimus tdi, ir pasiskaiciavau, kad be 3-4k nesurinksiu nieko. Ir dar begales darbo ir kitu niuansu + variklio dalys trigubai brangesnes + lambdos, oro srauto matuokle, kompai, pravodke. Jau matau kaip cia pigiau gautus ta TDI isidet :mrgreen: O del seno td nelabai matau kur cia galima kist. Pigus tie 1.6 motorai. Pilni su deze TD 300-500lt, 1.9 irgi nedaug brangesni. Viskas butu daroma savo rankomis, ne viena motora esu surinkes. Be to dar nemaciau nei vieno tdi variklio swapo skelbimuose. Visi tik dalimis juos skerdzia, o pilnos masinos 66kw nuo 3k prasideda seatai. 81kw dar daugiau. O kilo ideja sena susirinkt is keliu youtube klipuku, pamacius kaip vaziuoja tie 1.6. Pvz: http://www.youtube.com/watch?v=SMB0FCtn7QY&feature=related Aisku 1.7 nebutu puciama, bet 0.8-1.2 manau realu, turint galvoje, kad tie motorai kantrus, ir daug kas sako, neuzmusami. O del 1.9 galvos ant 1.6 bloko, turiu visa projekta su nuotraukomis, kaip buvo daroma, tai lyg stumokliu grupe nebuvo lieciama. I sporta nevaziuosiu, bet 1.6D uzmiesty tikrai yra man per silpnas ir kelia daug nepatogumu. Reikia vilktis paskui koki duminanti savivarti 90km/h ir laukt kol pakilimo takas bus visiskai laisvas, kad galetum bent pagalvot apie lenkima :mrgreen:
ex BMW 735iA 89m.
