Dabar yra Šeš Geg 26, 2018 2:19 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
Užsiregistravo: Sek Kov 27, 2011 12:05 pm
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Sek Bal 10, 2011 11:57 pm
Sveiki, pries pora menesiuku isigijau "perexoda". Jauciu nostalgija siem auto (tevas kazkada turejo 1.6 pierburga 2E2 ir lb daug vargo:)). Teko siek tiek paieskot, kad rasciau padoresne gte, o dar vln. Aude turejo du seimininkus: viena vokieciuos, kita-cia. Pastarasis senyvo amziaus vyriskis isigijes ja 97m. Sake, kad per metus nuvaziuodavo tik po kelis tukstancius, o visa kita laika stovedavo garaze (is tu geruju skardiniu garazu ja ir issitraukiau:D). Pirkau, nes net ir "trajilindama" ejo puikiai, kebulas nors kiek ir baisokas, bet lb daug zudziu nesimate, dugnas, slenksciai ir arkos tradiciskai nuteplioti bituku, salone pilki kailiai :DD Kaip veliau supratau jos nieks nedroze, bet po kapotu daznai irgi nelindo...
Taigi: 1) vienu ypu buvo pakeistos naujos zvakes NGK (stovejo USSR vieno kontakto, angliukas tas buvo net uzsmailejes), naujas skriejikas ir paskirstytojo dangtelis-BERU, laidai nauji vokiski - pav. nepamenu (senieji kibirksciavo, vienas net nutruko nuiminejant). Siaip stebejausi, kaip isvis ji vaziavo :) Rezultatas akivaizdus - nustojo "trajilint", pradejo lengviau vestis. Tiesa apsisukimai ant laisvu ir liko biski siubuoti.
2) Uzpylus E95 40l. ir ipylus injector cleaner po 200km. apsilygino laisvi sukiai (nzn ar pravale purkstukus ar tiesiog ji gavo BENZINO). Itariau, kad lietuviskose degalinese ji nesimaitindavo. Suzinojes, kad reik E98 prisoviau 98:D ( velgi nzn ar sutapimas, bet variklio darbas ir dinamika toliau gerejo (clap) )
3) Buvo baimes, kai pamaciau, kad nupucia tepalo dangteli! Iskart matuot kompresija, o ten 12.6-12.8bar. Pradzioj norejau dar daugiau, bet manuale radau, kad sitam varikliui ir turi but 10-13bar.! Nusiemiau dangteli, o alsuoklio sietukas praktiskai aklinai uzsikises-vos eina prapust. Per gera valanda, su variklio plovikliu, 646 ir dantu sepetuku viskas buvo kaip nauja :) Prie to pacio pasikeiciau ir tarpine, nes ant isiurbimo kolektoriaus telksojo tepalu bala. Rezultatas-tepalo kamstelis nebeskraido.
4) Nuvariau TA, nepraleido del murzino variklio ir gabaritu (pats kaltas).... CO 0.1, CH 36. Irgi lb dziaugiausi, kad nauja masina, kol manuale neperskaiciau, kad sitam varikliui CO norma 0.5-1.5. Cia maza beda maniau pasuksiu atsuktuvu (taip esu sukiojes karba), bet netiko. Issiaiskinau kad reikia zvaigzdutes an 3mm-netiko ir ta, nesuprantu kas ten yra, kraba dar kolkas bijau ardyt, taip ir vazineju su beveik baltom zvakem. Turiu itarimo, kad viena is priezasciu, kodel siek tiek dar vis pasipurto varikliukas, gali buti liesas misinys..
5) Keisdamas voztuvo dangtelio tarpine pastebejau, kad gerokai laisvas pagrindinis dirzelis. Keiciau pas meistriuka, kartu su itempeju. Degimo kampa is naujo nustate pgl. zymas. Pakitimu po keitimo nepastebeta.
6) Toliau nedave ramybes prastas kurimasis ant vidutiniskai silto variklio ir periodiski pasipurtymai ant laisvu sukiu. Buvo nuimta oro matuokles lekstute (viskas buvo apsinese juodu gan storu sluoksniu, bet nesusikraipiusi ir gerai slankioja) nuvalyta iki blizgesio su carb cleaner (ir ten kur ji gulasi, zodziu visur). Buvo uzmatyta prasitrynusi i akuma kazkokia vakumine slanga, uzsukau konkreciai su izoliacija, apziurejau visas kitas, sudejau savarzas, gofra nekiaura, oro filtra nauja idejau, sutvarkiau kiaura trisaki, kur alsuoklis jungias. Nuemiau droseline sklende (radau tiek pat degesiu kiek ir ant lekstutes) vel viskas buvo isvalyta iki blizgesio, prapusta, pravalyta skylute (kur vakumine zarnele ateina is paskirstytojo), nes lb sunkiai ejo oras. Viskas surinkta i vietas. Uzkurus ant salto pasidare per daug apsuku (2100), primazinau su ant droselines sklendes esanciu varztuku iki 1700 ( nes tiek buvo iki mano remonto). Susilus sakyciau pradejo dirbt tolygiau, bet prasto kurimosi ant vidutininkai siltos neitakojo. Siuo metu yra "laimes akimirku", kai varikliukas dirba idealiai lygiai, o siaip toliau sekmingai pasipurto karts nuo karto ir vis dar taxometras pajuda per kokiu 30sukiu i virsun-zemyn. Taip pat netycia pastebejau, kad variklis nereaguoja visiskai i vakumines zarneles nuemima-uzdejima, tuo tarpu pas kolega (perexodas pierburg 2E2)-reaguoja ir pas ji is paskirstytojo iseinancio vamzdelio pucia oras, o pas mane-ne. Dar prisiskaiciau, kad LEV gali but kaltas del laisvu sukiu, bet dar nerandu, kur jis stovi :) Vienas meistriukas sake, kad kazkoks adateles laisvumas krabe galejo but atsirades per tiek metu, bet sitos teorijos irgi nemoku patikrint :D
7) Nusipirkau benzino filtra, bet ilindes duoben pamaciau, kad pastatytas dar vienas toks maziukas skaidrus filtriukas pries siurbli. Manuale tokio neradau. Ar jis butinas? Ar nekliudo srautui? Jei ka abu pakeisciau vienu kartu. Prie to pacio idomu, ar keiciasi tas kuro kaupiklis, kur salia kuro filtro stovi ir ar jis gali but atsakingas uz prasta kurimasi vidutiniskai siltos, nes neva pastovejus prarandamas slegis sistemoj ir ilgai sukt starteri reikia...
8) Paskutinis klausimas siam kartui ar reiketu susirupint del tepalo slegio, nes siltam varikliui ant laisvu apsuku (apie 950aps prie 80C tepalo temp.) lieka tik 1.2bar. Manuale sitam varikliui min 2bar. prie 2000aps prie 80C tepalo, o geras slegis skaitosi 3-4bar. Pas mane prie 2000aps 2.3bar. Kaip ir netoli tas minimumas. Kaip pas jus? Idomu, nes saltai voztuvai garsiai dirba, paskui prityla. Tai juos pareguliuot uztektu ir pamirst ta slegi ar tepalo siurbli lupt?
Nepykit, kad cia tiek pripyliau, bet daug darbo jau ideta ir noriu iki galo pabaigt. Istikro tai vaziavimui netrukdo niekas, eina puikiai, bet kad vistiek lb idomu. Servisu su diagnostikom nesiulyti, nes visi vengia tokiu masinu ir plesia be proto, nebent kazka konkretaus, koki garaziuka ar meistriuka. Rasykit, kas ka zinot arba vaistu kokiu rekomenduokit... (think) Kada nors bus fotkiu.
Užsiregistravo: Ant Kov 04, 2008 1:22 am
Pranešimai: 61
Standartinė Parašytas: Pir Bal 11, 2011 7:17 pm
Pasiimk arba nusipirk ilga sesiakanti 3mm, pasuk 1/4 apsisukimo arba 1/2 pagal laikrodi pariebes misinys, ir sukiai turetu sumazet ir kurtis gal geriau. Paskui issitrauk purkstukus, pakeist gumytes naujom, netrauks oro (nelieses misinys)
Užsiregistravo: Sek Lap 04, 2007 9:23 pm
Pranešimai: 1122
Miestas: Jurbarkas
Auto/Moto: Past: Audi 80 1.8l 1985m (dead)
ZaZ 968m {ZaZikas} [>>by OSracing<<]
Audi 80 GTE
Standartinė Parašytas: Pir Bal 11, 2011 10:03 pm
Sveikas įstojęs į gte klubą, matau jau susipažinai su vienu kitu jos kaprizu (devil)
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Pir Bal 11, 2011 10:18 pm
nu kad bandziau, neuzkabina, stipriau paspaudi tai lekstute jau lenki... ir pasisviest ten neina, paziuret ar nesuvaryta varzto galvute... nu meginsiu dar syki, nes jau buvo minciu pripjaut ta vamzduka, kad pamatyt kaip kas... purkstuku dar isvis neteko isiminet niekada, bet irgi meginsiu :) jie db taip gana laisvai sukinejasi su kuro vamzdeliu kartu. Tai kaip supratau ant toks gumeles sukiojasi ir ji gali but pasidevejus?
Pranešimai: 61
Standartinė Parašytas: Ant Bal 12, 2011 1:06 am
narkevic rašė:
Jie sunkiai issitraukia su senom gumytem, gumytes sandarina, nesisukiot turi :)
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Ant Bal 12, 2011 10:36 am
o yra pas mane sitaip: http://www.youtube.com/watch?v=Qk_WPKNxioc Kaip nuimt purkstuka? su dviem raktais i skirtingas puses sukt? skaiciau, kad kitiem purkstukam laikiklis kazkoks yra, bet cia lyg ir nieko nematau... Ar man isiminejant turetu nukrist purkstuko antgalis ant voztuvo?
Užsiregistravo: Tre Lie 02, 2008 6:17 pm
Pranešimai: 50
Standartinė Parašytas: Ant Bal 12, 2011 12:32 pm
Teisingai sako, as kai savo susirinkau meistriokas tipo irgi prisuko kura ant ekonomijos sako, tai karstos poto nejo uzvest, ir nesmagiai dirbo, pats pasukau puse rato pagal laikrodzio rodykle ir viskas super, del tepalo spaudimo nesuk galvos geras jis, kritinis yra 0.5baro ant karsto prie laisvu apsuku, kas del garsaus darbo, tai abejoju ar tu ten voztuvus pareguliuosi kadangi cia sakiai perechodas man regis kompensatorine galva, gal tepalus pasikeist reikia ? Beje ta varzciuka bandyk pasukt ir ant uzkurtos ir ant uzgesintos, kazkuriuo metu tikrai pataikysi nes, kai uzgesinta ir kai uzkurta lekstute kitaip stovi ir gal nepataikai ;)
Standartinė Parašytas: Ant Bal 12, 2011 2:06 pm
tepalo spaudimas yra padorus, neieškok sliekų ten....Ir išvis, CH ar CO-mažiau dėmesio į manualus, daugiau-variklio darbui ir važiavimui ;)
Jei kokios bėdos su varikliu, ar šiaip neaiškumai-kreipkis, pažiūrėsim (nod) ir neapiplėšim, Justinas gali paliudyt :D
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Ant Bal 12, 2011 3:12 pm
WazZuP rašė:
o cia gal ir gerai sakai.. nebandziau dar ant neuzkurtos:) Vel gi manuale raso, kad tie hidrokompensatoriai nuo 85 liepos nuejo, o pas mane 84 lapkrtis rodos.. kaip ir saibom turetu reguliuotis, bet nesigincyju, nes nlb suprantu... :|
Pranešimai: 21
Standartinė Parašytas: Ant Bal 12, 2011 3:26 pm
jau arteju link to, kad kazkur reiks kreiptis :) buvau jau susiruoses termostata pasikeist, nes uzsyla normaliu greiciu (tai pompa atmeciau) iki 90, tada nesustoja ir toliau syla iki 97kokiu, kol ventiliatorius isijungia, atausina iki 95kokiu ir taip be galo... (tiesa trasoj apie 95 stovi ir lyg neisijungia ventiliatorius) virsutine zarna karsta, apatine saltesne, bet radiatorius visas tikrai karstas, o atsukus isssipletimo bakeli ne tik kyla skystis (ir begtu jei leisciau), bet kyla su burbulais... tai db jau svarstau ar cia del to kad uzvires ar galvos tarpine greit keisiu... per daug gedimu an sykio cia man susimete :D
